새만금 변태채비
2019.03.19 11:19
새만금 변태채비
군산 새만금 방파제에서 많이 쓰이는 새만금 변태채비. 새만금 방파제는 테트라포트가 아닌 석축으로 되어있다.
사람들이 이 석축에서 우럭 루어 낚시를 많이 하는데, 이 석축으로 캐스팅 후 바닥을 찍으면 석축 틈사이나
지그헤드 바늘이 석축면에 엄청 높은 확률로 밑걸림이 발생한다.
그래서 사람들은 새만금 변태채비라 불리우는 던질 찌 채비를 사용하여 더 멀리 캐스팅하고,
찌에서 수직으로 지그헤드를 내리는 효과를 본다. 수직은 아니겠지만, 던질찌를 사용하면 바닥을 찍는 순간
지그헤드를 다시 폴링 시키기 좋다. 밑걸리지 않고...
어느분이 잘 정리해주신 새만금 변태채비 이미지
나같은 경우는 찌는 2호나 1.5호, 지그헤드는 주로 1/4온스를 사용한다. 웜을 쓰기도하고, 오징어를 준비해서 사용하기도 한다.
또 가끔 반유동 찌낚시처럼 찌위에 면사매듭을 주고 수심을 맞춰가며 낚시를 한다. 던질찌를 사용한다고 밑걸림에서 해방되는 것은 아니다.
걸릴 확률이 낮아지는거지. 던질찌를 해도 넋놓고 있다보면 지그헤드 무게로인해 계속 내려갈 것이다.
반유동으로 면사매듭을 묶고하면 수심이 유지되니 확실히 덜 걸린다. 어차피 수심은 면사 조절로 포인트에 맞추면 되니까...
